[O1] Grzejący sie silnik !
  • Gorg
    • 60
    Zamieszczone przez rkb
    Zamieszczone przez Mihau
    A nie lepiej będzie kupić radio na forum/allegro i mieć 700 PLN w kieszeni?
    i miec 1 antene zamiast 2 i brak wejscia aux in?
    aha w takim razie opłaca się brać radio przy konfiguracji
  • GreenArrow
    • 1052
    Witam.
    Wystąpił nowy problem ze skoda .
    A więc wygląda to tak, wczoraj wracając z Katowic zaczął się grzać silnik, otworzyłem maskę i sprawdziłem węże od chłodnicy, górny wąż był strasznie gorący, a dolny zimny i bez wody. Wentylatory się nie załączyły, więc pomyślałem, że zablokował się termostat, kupiłem oryginał i go wymieniłem, zapaliłem skodę i dalej się grzeje, węże w tym samym stanie, wentylator się nie załącza i wentylatory załączone na ciepło dmuchają zimnym powietrzem.
    Powiedzcie mi czy to na pewno uszczelka pod głowicą, nie odczułem spadku mocy silnika.
    Powiedzcie, że to nie to, bo auto musi jeździć. :twisted:
      A pompa wody dziala ?? Co ma uszczelka do tego :roll:
      • GreenArrow
        • 1052
        Nie wiem, ale mam takie przeczucie.
        Gdzie znajduje sie ta pompa ? I jak ja sprawdzic ?
        • kecaj
          • 1511
          Re: Grzejący sie silnik !
          Zamieszczone przez robert.dg
          Witam.
          ... górny wąż był strasznie gorący, a dolny zimny i bez wody. ...
          Skąd wiesz, że bez wody?
          Być może masz układ zapowietrzony.
          Sprawdziłeś stary termostat czy sie otwiera?
          Wrzuć go do gotującej się wody i zobacz. Będziesz iał pewność, czy termostat był sprawny.
          • oizo
            • 394
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Puść silnik bez termostatu i zobaczysz czy ci pompa działa jak waz i chłodnica będzie letnia po jakimś czasie to znaczy ze pompa coś pompuje hehe. myślę ze szybkie rozwiązanie. mogły się łopatki posypać nie wiem dokładnie ale chyba są plastikowe. miałem tak w golfie.
            Moja furka
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
            • rkb
              • 2152
              • Rapid Spaceback (NH1)
              • CYVB 1.2 TSI 110 KM
              Po co kombinowac - jak pompa nie dziala nie dmucha cieple powietrze z nawiewu, jak leci normalnie to problem jest gdzies indziej
              • Damianjg
                • 621
                Kolega ma racje. Mogła pójść uszczelka pod głowica. Sprawdź jeszcze czy węże są napęczniałe. Jak trochę przejeździsz. Jak będą twarde to uszczelka na 100 %. A dolny wąż będzie w tedy zimny bo kolo termostatu robi sie poduszka powietrzna i się nie otworzy bo nie jest gorący
                • GreenArrow
                  • 1052
                  kecaj, stawiał by jakiś opór ja by miał wodę w sobie a jest strasznie mięciutki jak poranny chleb ;p
                  • morgh
                    • 90
                    TERMOSTAT na 100%
                    • oizo
                      • 394
                      Morgh kolega pisał ze wymienił termostat. Wiec stawiam na pompę bo gdyby uszczelka poszła to węże byłyby cieple a tak nie ma obiegu wiec się nie nagrzeją
                      Moja furka
                      • GreenArrow
                        • 1052
                        Dzisiaj trzymałem jak przyjechałem do garażu przyjrzałem się tym wężom. Przez ciepły do chłodnicy idą chyba bąble powietrza takie jest uczucie. Cala chłodnica !! jest zimna !
                        • tom2212
                          • 3892
                          czyli zapowietrza układ chłodzenia. mam wrażenie bynajmniej z tego co napisałeś że spaliny walą w układ chłodzenia. pytanie takie czy węże robią się twarde ?? oraz czy sprawdzałeś pompę wody??? jeśli nie wiesz jak sprawdzić to popatrz na zbiornik wyrównawczy i gdy będzie do niego leciała ciecz to pompa pompuje a jak nie to możesz spokojnie ją wymienić
                          • GreenArrow
                            • 1052
                            tom2212, chodzi Ci o to jak odkręcę ten okrągły zbiornik ? To woda sie z niego chce wydostac ;d oczywiscie jak jest goraca :diabelski_usmiech nie wiem nie znam sie na tym
                            • tom2212
                              • 3892
                              nic nie odkrecaj przy wlocie u góry zbiorniczka zaobserwuj czy przepływa ciecz (przy wężyku) patrz przez plastyk
                              • GreenArrow
                                • 1052
                                Przez ten plastik ledwie widac czy jest płyn w nim . Jutro zanim wyjade do wisly wykrece ta pompe lub uruchomie auto bez termostatu i zagoruje wode w garazu i zobacze czy sie otwiera bo wiem na jakiej zasadzie dziala ;d
                                • otwin77
                                  • 29
                                  moga byc tylko 2 przyczyny 1 to pompa wody , uszczelka termostat nie bo zimno w autku chyba ze plynu braklo jakies 2litry okolo jak dobrze pamietam to pompe mozna sprawdzic od strony termostatu
                                  Powodzenia
                                  • GreenArrow
                                    • 1052
                                    no dobra ale dlaczego chłodnica jest zimna ? jeżeli idzie do niej wrzątek ?
                                    • tom2212
                                      • 3892
                                      moga byc przyczyny :
                                      - pompa nie pompuje
                                      - termostat padniety (nawet nowy)
                                      - zapowietrzanie sie czyli spaliny ida w uklad chlodzenia (uszczelka glowicy)
                                      [ Dodano: Wto 23 Lut, 10 20:57 ]
                                      bo nie ma przepływu cieczy na dużym obiegu. Jest tylko mały
                                      • otwin77
                                        • 29
                                        pompa nie pompuje jesli uszczelka jest walnieta tak ze nie zdarzy otworzyc termostat to bedzie dosyc szybko i werze beda puchnac ale musi cos grzac i tloczyc do nagrzewnicy jak i do chlodnicy
                                        Jak jest zimny plyn jest pelny odpal i patrz jak sie grzeja weze do nagrzewnicy i czy pompa cos tloczy jak weze puchnom podczas gazowania w tym ukladzie ma prawo wystapic male cisnienie przed otwarciem termostatu i przed zalaczeniem wentylatora
                                        • GreenArrow
                                          • 1052
                                          otwin77, Otwin wiem ze zawracam Ci głowę ale jesteś w stanie podjechać jutro przed 12 do mojego garażu i to obejrzeć ? Bo widze ze znasz sie w temacie, i na dodatek jesteś z Dąbrowy.
                                          • otwin77
                                            • 29
                                            moj numer podaj adres
                                            [ Dodano: Wto 23 Lut, 10 21:20 ]
                                            501978000
                                            • dylan80
                                              • 625
                                              jak dla mnie to raczej pompa ci umarła, termostat mógł sie zawiesić w pozycji zamkniętej, ale to raczej rzadkie, częsciej sie zawiesza jako otwarty....(ale niewykluczone, że nie otwiera) ale dalej jestem skłonny twierdzić , ze to pompa cieczy...... uszczelka raczej w tym zdarzeniu nie bierze udziału, także bądź spokojny.....
                                              pompa powinna pompować cały czas , i nie ważne, czy uszczelka jest dobra czy nie... jakby pompowała a uszczelka byłaby nieteges, to albo w oleju byłyby ślady płynu, albo dziwnie by spaliny wyglądały....
                                              przegazuj no motor końkretnie na otwartym zbiorniku wyrównawczym , jak bedą w cholere bąble powietrza, (to spaliny) to masz UPG do roboty....
                                              ale ja dalej stawiam na pompe....
                                              • kecaj
                                                • 1511
                                                Według tego opisu w układzie masz duże ciśnienie wypychające płyn. Ciśnienie może byc wytworzone poprzez przedostawanie sie spalin do układu chłodzenia. Mam pytanie czy dolwasz płyn?
                                                Jeżeli tak to - uszczelka pod głowicą.
                                                Gdyby była walnięta pompa nie byłoby obiegu płyny ale takze nie było by ciśnienia w zbiorniczku.
                                                • PiterVW
                                                  • 3
                                                  Musisz sprawdzić czy płyn nie "znika" z układu chłodzenia gdyby tak nie było to wykluczy uszkodzenie uszczelki pod głowicą .
                                                  Nie napisałeś czy węże są twarde jak auto jest rozgrzane - dla porównania sprawdź na zimnym silniku i po osiągnięciu ok 90 stopni.
                                                  Możesz też sprawdzić przy jakiej temperaturze otwiera się termostat - skoro kupiłeś orginał to musi być gdzieś napisana temperatura jego otworzenia (78;87;92topnie) ale to przy pomocy VAG-a i bloków wartości.
